扫街 发表于 2010-4-27 08:18:03
前沿科技之新型塑料片硬度超过钢铁
据日本共同社报道,日本广岛大学高分子物理学特任教授彦坂正道等组成的科研小组19日宣布,已研发出硬度相当于钢铁2~5倍的塑料片。
这种塑料片的厚度为10分之几毫米,透明且可塑性强,有望被用作汽车车身及玻璃的替代品。其造价与普通塑料不差上下。由于不含杂质,还便于回收利用,因此 有望作为新材料来普及。预计将首先讨论在食品容器领域的实用化。
该科研小组在低于熔点的约150℃时将液体的带状高分子聚丙烯进行瞬间压缩,于是分子的带状部分被拉伸并整齐地排列在一起,结晶体变得紧密而牢固。
其抗拉强度可达230兆帕,是以往聚丙烯的7倍多。据介绍,这一强度相当于相同重量钢铁的2~5倍。该科研小组估算认为,如果以这种素材替代车身的钢铁,成本可降至目前的三分之一至四分之一。
mixin0756 发表于 2010-4-27 10:54:51
0.1mm厚抗拉强度可达230Mpa你信吗?
程耀辉888 发表于 2010-4-27 11:42:41
不信 ,如果真入上面所说,这种塑料造价这么低,这么好的性能,早就被市场采纳了。
mixin0756 发表于 2010-4-27 10:54 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
抗拉强度是材料内禀特性,跟尺寸没关系。
李赣 发表于 2010-4-28 17:04:13
楼上的说法是对。不知道化学性质怎么样。
samsun185 发表于 2010-4-28 17:25:21
就算强度超过钢铁,硬度也不可以超过钢铁
youks 发表于 2010-4-30 15:25:21
还要看一些其他的性能才能取代钢铁作为车身什么的吧比如腐蚀性耐磨性什么的啊
风追云 发表于 2010-4-30 17:40:47
为何不可能?我不理解。
向左看齐 发表于 2010-5-3 22:56:35
这个技术如果能够达到实用化是比较有价值的啊。
钢铁确实需要一种更合适的替代品,其可能的方向应该是有机物。
查看完整版本: 前沿科技之新型塑料片硬度超过钢铁
