请教调速阀调压不灵敏是什么原因啊
本帖最后由 龙lljy 于 2010-4-26 18:25 编辑请教一下调速阀调压很不灵敏,在压力小的时候波动好大直接从3MPA 稍稍一动就跳上了4MPA在3-4之间调不了压力啊!请问是什么原因啊 调速阀是调速的啊,楼主说清楚些吧 说明的不是很清楚...
你吧调速阀关闭了之后再慢慢开的试试...有时候油的流路紊乱的时候是有这种现象的
换个试试... 确定一下是否是其他地方的问题 你怎么调的呀,把弹簧全部松开,再慢慢的调整。 搂主最好能把图纸发出来,说得也不太清楚。 用调速阀老调节压力?没有听说过?怎么调节,请赐教。 用调速阀老调节压力?没有听说过?怎么调节,请赐教。
tomscat 发表于 2010-4-27 09:18 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主说的应该是用调速阀进行旁路节流吧,并且系统中应该还有溢流阀作为安全阀。 是啊,有那个溢流阀作为安全阀的,我是先把溢流阀的压力调上去,再调上调速阀所需的压力啊,但是就在世3-4MPA 那一段的压力调不了啊低压力不行,在20以上灵敏度又还好! 就是这种的叠加式单向调速阀,最高工作压力24MPA 调速阀可以用来调压吗???
