【求助】1mm的不锈钢板,是翻孔攻丝好还是用压铆螺母好?
请教一下,两个板厚为1mm的不零件需要用螺栓连接在一起,考虑板比较薄,我是打算在其中一个零件上冲翻边孔再攻丝,或者是采用压铆螺母,不知这两种方法,哪种更好些,或者有更好的方法,请各位提点建议。其中一个零件如图,如果用压铆的话,底孔距边比较近,会不会影响压铆操作? 攻丝也难啊 你的材料是不锈钢的 压铆你可以找找看CLS-M-1 看看 回复 2# s88feng1是不是CLS-M-0和CLS-M-1两种规格都可以选?还有就是孔中心距外边只有5mm,压铆操作会不会影响? 肯定是翻孔攻丝好啊!!! 不锈钢拉铆螺钉处理,方便快捷! 压铆好啊,翻边螺纹的螺纹容易损坏。 本帖最后由 青豆上路 于 2010-4-28 13:37 编辑
翻孔,成本最低 ,个人认为底孔保证的话,SUS的M3,M4孔的强度还是可以保证的。图看下来数冲翻孔结束,折弯刀上要有让位不然翻孔就压掉了。
压铆,CLS-M-1肯定是要钱的,批量的话是成本。压是肯定可以压的,压铆件模具上做个让位就可以了。
拉铆是最方便的,成本也是最高的,M3,M4的拉铆很容易拉坏。 拉铆简单,成本高,M3,M4的拉铆很容易拉坏 我主要还是考虑成本,因为只是做个样品,冲孔翻边的话要增加模具,另外希望两个零件的接触面是完全贴合的,拉铆的话,铆螺母会突出来吧。
如果选择压铆的话,工艺顺序是先折弯后压铆还是先压铆后折弯,或者两者可以? 压铆的话当然是先折弯后压铆了,建议你用SO4-M-长度的铆钉,压不锈钢效果挺不错的
