请教各位师傅这个件怎么加工?
各位师傅好,请看图片, 是截面形状, 材料304不锈钢板, 0.7厚的. 要加工成4米直径的圆弧.昨天找个不锈钢厂, 说先折边,再滚圆, 结果折的挺好, 在卷板机上不能卷, 一卷就扁了
请问该怎么加工这个件? 因量不大, 采用小型设备, 必须用滚压机?
谢谢大家 你看看让别人专门做一套相对应的轧辘(用于卷圆),加上一台手动的卷圆机就可以吧。
“个人建议” 提醒一句,这样加工的精度不高的哦。 一卷就扁了估计是没有车一付辊子吧 谢谢各位指点! 是没有车辊子. 请看下图,如果车辊子,是1图(普通滚圆机结构) 还是必须要2图那样(采用两组轮)?
昨天问了一个卖滚圆机的,说手动的太小不能用这样的专用辊子, 哪位老大有经验再指点一下 谢谢各位指点! 是没有车辊子. 请看下图,如果车辊子,是1图(普通滚圆机结构) 还是必须要2图那样(采用两组轮)?
昨天问了一个卖滚圆机的,说手动的太小不能用这样的专用辊子, 哪位老大有经验再指点一下 这样的工艺还是得找超人! 这样的工艺还是得找超人!
憨老马 发表于 2010-4-26 10:33 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
需要配合辊压成型机卷圆!采用卷料连续生产效果最好。 本帖最后由 chillstar 于 2010-4-26 13:32 编辑
楼上的老大, 这个件有这么难么?请各位朋友指点如何做 需要配合辊压成型机卷圆!采用卷料连续生产效果最好。
超人回来 发表于 2010-4-26 12:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
超人大侠说得对,只有边成型边卷圆才能将其做好。
而且截面上的那个四处折角,必须是圆弧过渡才好做。
