baboon9105 发表于 2010-4-22 20:05:43
减压阀使用一段时间,调定的压力会减小,什么原因?
减压阀使用一段时间以后,调定的压力会减小,一般是什么原因?油品不达标,阀芯卡阻,阀芯磨损等等吗?
paolo159 发表于 2010-4-22 21:41:50
会不会是因为使用时间长了,就会松动啊?!!!
非池中 发表于 2010-4-22 21:55:28
普通减压阀的压力是靠弹簧来调定的,我想楼主说的情况也有可能是因为随着油温的变化,液动力相应变化而引起的
非池中 发表于 2010-4-22 21:55 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意,我觉得也是减压阀所受的环境引起内部的变化,跟质量有关系
金话筒 发表于 2010-4-23 21:08:49
滴水都可以穿石,那么高的流速通过那么小的空,能不磨损吗?
浪漫满屋 发表于 2010-4-25 20:10:46
是不是阀芯磨损啊??
sheng-wang 发表于 2010-4-25 23:12:14
鑄鐵制,傳統式阀芯磨损是會發生,但平衡式插裝閥,機率不高,內外硬度都60度C左右,一般彈簧都經過兩次壓縮
tomscat 发表于 2010-4-26 11:49:28
你这个减压阀是直动式的还是先导式的?直动式的比较灵敏,先导式的调压比较稳定。
andywang 发表于 2010-4-26 16:26:25
这个减压阀在哪个位置?主路上的要看看是不是其它阀内泄大。
baboon9105 发表于 2010-4-26 19:18:37
该阀在主回路上,在换向阀的前面,没有大的泄漏阀。
查看完整版本: 减压阀使用一段时间,调定的压力会减小,什么原因?
