锄禾日 发表于 2010-4-20 21:56:46
沈阳C6140A普通车床切削无力如何解决?
空转的时候主轴提速还是正常的,当钻孔Φ35以上或者切削量外圆5毫米以上这样主轴就会停下来,调整了摩擦片后还是有这样的情况,请问这个是怎么回事?如何解决?(公司有好几台此规格的车床,新买的都存在这种情况,公司机修工说机床先天有问题,难道真的没解决办法了吗?)
guoyulong 发表于 2010-4-20 22:35:57
在切屑时,最好能在机床的计算转速上切屑,如果还不行可能是主电机选小了
见习生小王 发表于 2010-4-21 13:29:23
可以请电工测一下,车床重载时,电动机的电流,如果未到电动机额定值,是机械问题,主要还是正反转摩擦离合器的问题。如果电流超过电动机的额定值,则是电动机功率不够,这种情况可能性较小。
北京机床维修 发表于 2010-4-21 21:12:03
是离合器打滑吧?不是电机皮带打滑就是你的摩擦片太光了,也调的有点松了,还有是不是转速太高了。
qq445144qq 发表于 2010-4-25 22:07:51
1 你在正常车削的时候如果车床停下,你看是不是把电机憋死,先排除电机2 再挂上空档看主轴用手转一下看他的松紧。如果都没问题那就是离合器那块有问题了
aro789 发表于 2010-4-26 17:38:48
应该是摩擦片还没调到位,6140是沈阳的老产品了
liqichen2004 发表于 2010-4-26 22:11:01
同意3楼的说法,我们因为车削无力,最后对换电机后,确定是电机功率下降了。另外,润滑油少,也会出现此类问题的
无风的季节 发表于 2010-5-20 22:45:25
应该是摩擦片还没调到位,看看电机是否有闷车,如果电机正常,看看皮带是否有打滑现象。
wangfeicyh 发表于 2010-5-21 16:42:41
电机选小了,皮带松了,其他我就不知道了哈哈
szh119221 发表于 2010-5-26 20:58:44
假如出现闷车状况的时候摩擦片发热,说明摩擦片调整过松,或者反车调整紧;
没上述情况就请检查一下传动。皮带是否过松。
查看完整版本: 沈阳C6140A普通车床切削无力如何解决?
