没有标注公差的尺寸需要加工吗?
毛坯是铸件,图纸上面有一些尺寸没有标注公差,也没有标住表面粗糙度,那么这些尺寸需要加工吗? 图纸表达不准确,应找设计人员。 一般情况下未标公差都按自由公差加工。 标住表面粗糙度,铸件不用加工!! 一般不用加工,但要注意图纸上有没有默认公差 我们一般看粗糙度符号。你这没有标注,可能不需要加工。 铸件的话 没有要求的话一般可以不动的 一般情况下未标公差都按自由公差加工。
静悟缘 发表于 2010-4-19 22:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
只是有一个数据,公差,粗糙度,位置度等形位公差都没有. 如果这些表面“没有标住表面粗糙度”,至少在图纸右上角应标注“其余XXX”,按此符号,就可以判断其是否需要加工。如果连右上角都未标注,这张图纸应找制图者或审核者去质询。 赞同
