东方水刀 发表于 2010-4-19 10:58:39
聊聊水刀使用增压泵和直驱泵
现在水刀正常就使用两种高压泵。一个是增压泵,一个是直驱高压泵。增压泵现在在国内已经很普及了。直驱高压泵国内还很少,只要OMAX和FLOW两个国外牌子使用。直驱高压泵是直接把水打到高压,直驱高压泵的效率很高。可以达到90%。机器不要去热量的冷却水。并且机器是声音很小,晚上开夜班不吵人。一个22KW的直驱高压泵和一个37KW的增压泵切割速度差不多。经过我测试。10MM的不锈钢。直驱高压泵使用380的压力,0.33MM的宝石。1。02MM的砂管,0.5公斤的砂。切断速度可以跑到500MM每分钟。但直驱高压泵也有它的缺点。直驱高压泵里面活塞运动很快的配件消耗比较厉害。需要经常保养。对水质,水温的要求很高。不然配件会坏的很快。并且直驱高压泵不能24小时同时带几个切割头加工。配件价格是高高高。国内没有代替品。直驱高压泵的功率现在还没有大马力的,只有30HP 40HP 50HP的,并且压力最高的就400MPA。
说说增压泵,增压泵的好处。便实,耐用。机器可以稳定24小时多切割头工作,这个很重要哦。机器正常使用不需要怎么保养,国外有记录增压泵使用1200小时不要保养的,这个厉害。功率从30HP到150HP的机器全部有。并且国内现在的配件很便宜。400压力的设备的机器可以说自己都可以组装一个起来。现在增压高压泵压力已经有了660MPA的,那个设备速度是爽。就是设备不便宜,配件价格也是高,我们使用还是400MPA的好。便宜好修,使用成本低。增压泵的缺点就是效率太低了。37KW的机器。实际使用切割的功率只有差不多22KW,其他全部变成热量了。还好搞一套冷却系统伺候它,不然它叫你玩完。增压泵的噪音很大。晚上加班注意了哈。
其他什么的,楼下的朋友补充
东方水刀 发表于 2010-4-19 11:24:45
发一些水刀高压泵
bs18b20 发表于 2010-4-21 10:52:32
看过
听说用自驱高压泵不需要稳压器
是真的吗?
东方水刀 发表于 2010-4-21 12:01:40
是蓄能器吧。由于直驱高压泵的打水频率很高。压力波动很小,所以取消了蓄能器。增压泵换向的频率低,压力波动大,水压一高一低,不加蓄能器不能使用的。
liqichen2004 发表于 2010-4-28 23:19:38
到这里是来学习的。不知道在切割钢板中与氧乙炔相比有成本优势吗
Jetcut 发表于 2010-11-16 15:07:54
回复 东方水刀 的帖子
谢楼主分享你的图片。你这边的家伙可真够全的,哈哈。福禄的,大地的,KMT的;直驱的、增压器的,真是开了眼了。再次谢谢分享!
dillongong 发表于 2010-11-21 16:18:17
我来了解了解一下,以后学的就是这方向了~
赵一帆 发表于 2010-11-22 10:49:00
还是增压泵皮实
xiangboy 发表于 2010-11-30 16:47:56
我公司也做直驱高压泵.也是国内品牌。还有相关的专利证书呢!可了解QQ:820061148
yingwu232323 发表于 2011-2-22 11:28:37
来看看,哈哈!!!长春市时尚宾馆长春时尚宾馆长春市时尚酒店长春时尚酒店长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面建筑智能化北京节能环保服务公司合成兴业智能工程有限公司糖尿病吃什么好糖尿病康复中心治疗糖尿病最权威的医院东北地区太阳能热水器招商吉林白路边石长春特价机票长春律师肉牛养殖场肉牛养殖黄牛养殖基地西门塔尔肉牛吉林黄牛东北肉牛价格美孚润滑油长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎滑膜炎能治好么强直性脊柱炎能治好么蓝莓饮料试验机拉力机电子万能试验机疲劳试验机电液伺服试验机液压万能试验机电子万能拉力试验机钢绞线试验机电液伺服万能试验机材料拉力试验机电子万能材料试验机万能材料试验机电子拉力试验机航星工业洗衣机洗涤用品工业洗涤设备洗衣房设备客房清洗产品洗涤设备宾馆酒店洗涤设备空调净化矿泉水瓶粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买编织袋粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑钢粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买塑料粉碎机www.laoqiangjixie.com哪里好购买造粒机www.laoqiangjixie.com哪里好首选老强机械购买配电变压器www.ccaotai.com哪家好购买变压器厂www.ccaotai.com哪家好购买长春变压器www.ccaotai.com哪家好购买摩擦片摩擦块闸瓦马自达配件彩铝门切割片长春拓展训练长春市真人CS野战长春市拓展培训离合器弹簧弹簧生产厂家长春伸缩门长春电机修理长春户外广告长春广告牌吉林省动画学校吉林省动漫学院
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 聊聊水刀使用增压泵和直驱泵
