滚齿机精度升级,讨论与合作
我司现有一台普法特P630滚齿机,现在加工出来的蜗轮精度在6级左右,现在想加工4~5级精度的蜗轮,不知哪位老兄或团体可以做到,这可以是个项目,如能成功,是有项目费的。也可以来我这里谈。精度pdf 比较难了,传动系统升级要换件了,很麻烦的,还有就是要看原来的系统能升到什么程度了, 这个,假如以前能达到精度,那大修传动就可以。一般报价是新机的60%。
控制不是很重要,滚齿的进给很简单的。齿轮加工,俺最高见过能干到DIN2级的,
格里森的。 你说的能加工6级要是国标 那就是很牛的了 这次到南京机床展,想寻找可以加工精度在3~4级(蜗轮)的滚齿机,各厂家均回答:没有,非常一致,真可悲,偌大一个中国,竟然没有可以生产高精度滚齿机的厂家!在与厂家的人员讨论时,却有听到这样的声音:好的滚齿机我们是不买的,做高精度机床哪有做产品挣钱,好的滚齿机卖给你了,谁还找我们做产品,那样价格不就是不能由我们说了算吗!话说回来,国外为什么不怕呢?这些是不是值得我们国人思考呢?不敢在精度上竞争,不想去竞争,怎么可以超越! 我司另一台滚齿机(重机的)可以加工到JIS 1级,是稳定在JIS 1级,当然这是有条件的,滚刀一定要是AA级的。 因为这台滚齿机是二手的,以前的精度不清楚,如果那位大侠或者团队,可以达到我们的目标,我们可以按照达到的精度付费用!但前提条件时一定要达到国标精度。 社区里没有这方面的人才吗,个人或者团队都可以,只要能把精度提上去,并且可以稳定,钱不是问题(我们老板的原话)! 任何一个事情,钱当然是问题,你老板也只是说说而已,所有老板都说钱不是问题,
你详细说一下,现在设备什么状况,什么年代的设备,现在主要问题反映在哪里,希望提到什么精度? 再就是肯花多少银子,有个大概的预算,
到一定精度的时候,就不是钱的问题了,是确实提不上去了,这就是中国目前的状况, 钱不是问题,那就滚完之后买磨齿机磨嘛!德国进口的,花个几千万就能买台。:lol(玩笑哈。)
