铣刀盘粗精平面,那种走到方式比较合理?
铣刀盘粗/精平面,那种走到方式比较合理? 下面图示,你会选择那种方式加工?(粗加工和精加工)一种是平行加工方式,顺逆铣混用.
一种是环绕加工方式,只是顺铣加工. 我感觉下面的比较合理 我会首先用下面,优先顺铣。
“对不起,您两次发表间隔少于120秒,请不要灌水!” 好象工厂里面用上面 平行铣 的比较多 个人感觉 粗加工用环绕比较好,精加工用平行比较好 着两种方法都不是最好的。。。最近去了下三特的25周年卡车巡展现代铣削艺术讲座,上面的两种方法都被三特淘汰了,呵呵。。。。。。。。 着两种方法都不是最好的。。。最近去了下三特的25周年卡车巡展现代铣削艺术讲座,上面的两种方法都被三特淘汰了,呵呵。。。。。。。。
sxc6138 发表于 2010-4-20 18:34 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
单方向加工吗?估计很多工厂不会接受的 视情况而定,如果是平整的平面就用第一种方法,如果有很多岛屿或凹槽,就用第二种方法 7# cwenm
偏偏我以前就是采用单向铣削的方式。只有这样,才可以最大限度地减少每刀之间的级差,因为每次走刀都在机床导轨的同一位置。
至于顺逆铣,我则看不同需要而选取。 对刀具,对机床消耗最小的方式是顺铣,在加上环绕,在拐角处用圆弧过渡,才是最好的。。。
当然不同的情况下,还是要具体分析的。。。
