chsolehe 发表于 2010-4-15 09:54:07
实际工作功率比电机额定功率小很多该怎么办?
我计算出的理论工作功率是0.009KW,变频电机选用的是0.18KW,请问会对工作产生影响吗?应该怎么办?
冷水黄金 发表于 2010-4-15 13:33:41
不懂电机,但有一点不晓得对不对。
计算扭矩时,一般按阻力或动力两种方式。
大电机,一般相应转速下最大扭矩也大,用它算最大扭矩时要注意。
2266998 发表于 2010-4-15 14:36:12
没什么大影响,把你传动系统做结实了,按电机设计系统就可以了,否则会损坏的,
前景钱 发表于 2010-4-16 16:53:43
这个东西不是一两句话可以说清楚的
平凡的世界 发表于 2010-4-21 21:10:24
可以把电机的输入电压设低点,运转应该没事!
paolo159 发表于 2010-4-22 21:36:19
应该不会有什么影响,电机功率大了可以采取一些措施降低功率
查看完整版本: 实际工作功率比电机额定功率小很多该怎么办?
