数控车床镗内孔---请教
6140的数控车床,装25X25的外圆刀刚好刀中心,镗内孔装32X32的内孔镗刀中心低了有5mm,要垫到中心一样高吗?还是刀的设计就是要低点的。刀头的大小是样的。 要对中心高才行`要不然就没有对不了中心位` 要对中心高不然你的膛头会震 肯定是要对中心的,要不然会崩刀的 肯定是要对中心的,要不然会崩刀的 肯定是要对中心的,至于为什么希望高人指点! NO,,,经验告诉我,内孔刀要稍微比中心高,高那么一点,
至于为什么对中心 这个倒是很好理解,你在纸上简单的划一个圆,然后把刀放到最底,,当然是夸张一点了,,这样才能看出差别额,,简单的计算一下,你会发现,当你补偿X方向时,,你所补偿的值和你的期望和预料值会有很大出入,对中心嘛,补偿的就是直径值,而不对的时候,补偿的就不是了!
