nengyuanqym 发表于 2010-4-13 21:17:00
我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
我在接泵、蓄能器、单向阀的接头上,都用了螺纹胶,本来该用可拆卸的,结果我用了力泰的GY271,今天查了一下,竟是永久锁固的,这可咋办啊?螺纹有M42的、M33的。不知谁有什么好的拆卸办法吗?
zw1967 发表于 2010-4-13 22:25:16
破坏接头。用丝锥清理螺纹。
小白菜 发表于 2010-4-13 22:29:02
加热通常可以使乐泰的这类胶失效,力泰的没用过,是否可以不可知。
小白菜 发表于 2010-4-13 23:03:49
记得加热要超过240度的样子。
zw1967 发表于 2010-4-13 23:10:16
加热有道理,一般这类胶不是环氧类,就是酚醛类,加热到250-300度能使其失效。
laoK 发表于 2010-4-14 08:40:33
建议自己可以先试验一把,加热的温度一定得控制好了
愤怒的小鸟 发表于 2010-4-14 08:58:37
加热啊,控制好温度。呵呵死马当活马医。
开心 发表于 2010-4-14 12:26:49
建议问问胶厂的怎么解决,温度太高对元件的内部密封是否产生副作用。
tomscat 发表于 2010-4-14 14:34:26
当心蓄能器的皮囊啊,这个是高压容器!
nengyuanqym 发表于 2010-4-14 15:35:19
是啊,我担心加热会损坏蓄能器里面的皮囊,不过螺纹是M42的,按照规定,力泰271适合于M36以下的螺纹。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 我用错了螺纹密封胶,没法拆了,可怎么办啊?
