六月雪122 发表于 2010-4-13 18:20:34
三坐标坐标建立基准---请教
问大家个问题:
我在使用3坐标测量时发现个问题,例如测量圆柱和底平面距离。圆柱摆放位子是平行y轴,在坐标建立时,第一轴的建立是建在底平面基础上,建立z轴:第二轴建在圆柱上建立Y轴读数为99.0021      而圆柱建第一轴Y轴,底平面建第二轴Z轴时读数为89.9001    请问那个数值更接近实际值啊
sagw_beacon 发表于 2010-4-13 20:12:17
要看图纸上的第一基准标注在哪里(平面还是圆柱)?
六月雪122 发表于 2010-4-13 20:32:00
图纸第一基准是圆柱,底平面是测量时建立坐标系用的
过路 发表于 2010-4-13 23:19:08
圆柱可以定Z轴和Y轴零点。另找一个X零点。再计算。
finleyfeng 发表于 2010-4-14 17:52:59
可以用圆柱建基准面上多采几个点 再看各级点的坐标 这样应该准确一点
微风2 发表于 2010-5-29 06:31:03
可能、也许底面做第一基准的那个尺寸更准确些,理由是底面做第一基准在定义时能更准确反映平面的真实位置,而做第二基准却不能,你说呢?
微风2 发表于 2010-6-6 21:39:24
以前回答过这个问题,现在我还是坚持原来的看法,用平面做第一基准对于圆柱与平面之间的距离更准确,因为你不可能用一个平面(至少三个点)来做第二基准,这是三坐标不允许的。因此你可能只是以这个平面上的一条直线做第二基准,而不是整个平面。
yamrichiee 发表于 2010-6-11 13:40:51
新手路过,顺便留下足迹。
桦鹰 发表于 2010-6-11 15:04:55
平面做为2基准是可以的 不过最好不采用
tabzhang 发表于 2010-6-13 12:08:17
晕倒,很简单的检测阿
查看完整版本: 三坐标坐标建立基准---请教
