请教:立式液压缸的进给如何实现?
我们的机器中有两个立式液压缸,为活塞杆固定缸两个油缸通过一个人形架机械同步,由于人行架上有负重,缸筒有下降的趋势,加入在上腔装了液控单向阀起锁紧作用,可以任意停留在某一位置,不溜车。现在要解决的是进给问题,向机床上的进给系统一样,要求进系统稳定,恒压,进给速度不受负载的影响,匀速。该如何设计,请指教。 我没太看明白你说的问题,不过初步认为加个双向液压锁即可,或者平衡阀 从系统调整方便考虑,可以用数字控制方式,用输入脉冲数加以控制,也可以用高速阀控制,把你的两个大缸连接到一个小直径缸,用高速阀控制小缸,检测大缸,或用比例推算检测大缸,都可以,高速阀的精度比较低,大约1%。到位置以后,锁大缸,这种方式可以长期保压,
当然,有钱还可以直接用伺服,精度比较高,看你需求了。 支持楼上的建议,你自己考虑吧。 谢谢大家为我出的主意,非常感谢! 这个最适合的就是标准的负载敏感系统,只需要控制系统的流量即可,比例流量阀配压力补偿阀即可符合要求;关键的问题是你的要求精度是多少。 在百度图片上是搜索了一下人形架,结果找不到相关的内容,不知道这个词是不是楼主自己发明的呀呵呵 最好有个图片 而且你说的进给是什么意思,负载是什么样子的? 楼主说 的是个压机,人形架是压板的机械同步机构,负载是一叠压板和要压的件 我说的不一定对,供参考:如两缸压力不等,就需要分别调压,加伺服控制就更好了,关于速度恒定,如卸漏不同且严重,就要伺服控制了,如不严重可用一个大功率定量液压泵实现一下。 可以选择比例控制压力再加上单向顺序阀
