shizm 发表于 2010-4-12 09:24:37
淬火及回火温度的选择
淬火及回火温度的选择
淬火温度的选择
(1)      同一钢种的零件淬火时若采用冷却能力大的冷却剂(如水淬用氢氧化钠水,油淬用柴油)温度应取下限,反之则取上限。
(2)      截面积大需要淬透者淬火温度应取上限,甚至还可略高,如截面积较小,
则应取下限。
(3)      易产生变形或易淬裂者的工件应取下限,为了防止变形及开裂薄件碳钢
可试淬油,纺专厂3m/m簿件都采用淬油。(无论是45钢或T10钢)
(4)      只要求表面耐磨无须淬透者(冷作模)取下限,渗碳工件还可再降一些。
(5)      工件要求硬度低者应取下限。
(6)      盐浴炉速度快、均匀、变形小、脱碳少及加热时间短取上限,箱式炉加
热时间长应取下限。
(7)      退修重淬工件(大件必须经退火或高温回火)应取下限。
(8)      要求红硬性高的工件应取上限。
(9)      金相组织为球状淬光体者应取上限,片状淬光体应取中间值,点状珠光
体应取下限。
(10)      要求工件尺寸胀一点者应取上限。要求工件尺寸缩小一点者应取下限。
(11)      45钢在易淬裂的临界尺寸范围内者应取下限。最好采用亚温淬火;这
个问题有专题的研究和报导,但我们都采用770-780℃淬。
回火温度的选择
(1)      强烈冷却淬火的工件,回火取上限。分组淬火等温淬火取下限。
(2)      有自回火现象或有可能自回火者应取下限。
(3)      装箱(合)比不装箱(合)要高一点温度。
(4)      有风扇且温度均匀的井式炉应取下限,盐炉回火应取下限。
(5)      低温回火油槽温度适中,井式炉应取下限。
(6)      淬火后所测工件硬度偏低回火应取下限。(指碳钢及低合金钢,高合金钢则另作别论)
仅供参考。
查看完整版本: 淬火及回火温度的选择
