flanchen
发表于 2010-4-9 11:47:54
求教45号钢的热处理
45号钢长条 尺寸长1500mm宽25mm 厚度9mm用什么热处理 即能保证表面硬度 又不会使它变形过大
塞上独行客
发表于 2010-4-9 19:08:12
有难度啊,是不是要考虑采取一定的矫正措施?
shizm
发表于 2010-4-10 12:11:38
这种尺寸变形后在矫正
flanchen
发表于 2010-4-13 15:42:25
数量比较多 效正的话时间太紧了。。
灰太狼2780122
发表于 2010-4-22 10:25:27
热处理时用夹具夹持处理
xiaolei-
发表于 2010-5-17 10:45:59
可以试试激光热处理啊 变形小而且硬度比常规热处理高5%-20%
QQ:276508598
玲珑在线
发表于 2010-5-17 13:13:56
可以说存在相当大的难度,如果量不大,那更难做,楼主可以咨询下专业做拉床拉刀的厂家
zhoujunjie
发表于 2010-5-19 14:34:59
可以用水基的淬火液,变形小,也许能够达到要求
yzxhdingchao
发表于 2010-5-21 22:23:51
难度大,不容易的,一加热肯定会变形的
123liantao
发表于 2010-5-22 16:36:55
变形允许多大,如果小的话,先淬火后磨削。
