money 发表于 2010-4-9 11:28:19
45#是否一定要热处理
轴的用料可以是Q235,但如果想用料好一点可以用45#,但这时45#钢是不是一定要热处理?如果不这样,就发挥不了45#钢的优点?
ccs 发表于 2010-4-9 11:56:55
看怎么用了,它本身就是调质钢,如能用的话,最好不用热处理,因为多一道序,要加很多成本的.
个人建议,供你参考
yusixway 发表于 2010-4-9 12:02:30
45#钢一般都会做调质的!提高它的综合性能!
凡人一个 发表于 2010-4-9 13:34:11
Q235的好些性能比45#好的多。
money 发表于 2010-4-9 14:08:29
4# 凡人一个 Q235的好些性能比45#好的多。
能否详细一点?
能否详细一点?
money 发表于 2010-4-9 14:08 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
既然都能用的话:
1 便宜。
2 材料好找。
3 韧性好。
4 好加工。
塞上独行客 发表于 2010-4-9 19:00:54
Q235和45的差别很大,你的这根轴居然用Q235也可以,用45也可以?这说明你在选材上很欠考虑。45钢经调质、淬火等热处理后,其强度将大大提高。Q235作为轴的材料,只能认为这根轴是用在无足轻重的地方的。再则,Q235太软,切削加工未必好。:lol
jsycjinda 发表于 2010-4-10 09:16:17
正常情况下我们制造轴类零件大多是使用45钢的吧,我们是学数控的,普车也学的,学校里实习基本用的都是45钢
shizm 发表于 2010-4-10 12:08:08
45号钢不通过调制处理用处不大,太浪费材料了
zxghxj 发表于 2010-4-10 14:39:59
看你是做什么用的,有要求的一定要热处理
页: [1] 2 3
查看完整版本: 45#是否一定要热处理
