money 发表于 2010-4-9 10:55:19
请教:A3钢与低碳钢的区别
A3钢与如10#、20#等低碳钢的性能、用途上的区别!刚才在社区搜了一下,A3的含碳量介于二者之间。但它还和其它低碳钢的区别呢?
冷水黄金 发表于 2010-4-9 11:14:01
A3钢是以前老代号,现在名片上印的是:Q235,代表屈服强度235MPa
仅从机械强度上看,与20#钢差不多,只保证常温下强度。
Q235元素成份波动很大,20#钢成份要求稳定,必须达到,热处理钢就要求元素成份稳定,因此Q235一般不热处理。
Q235有ABCD四种,各有特点。
总的来说,Q235是窝窝头,老百姓吃的,20#钢是精细食品,皇帝吃的。
网罗千峰秀 发表于 2010-4-9 17:01:35
哈哈哈哈,回答的经典,比喻恰当
lifang01 发表于 2010-4-11 21:59:03
楼上的楼上回答的比较经典,哈哈
:lol
江国胜 发表于 2010-4-12 19:17:07
Q235是窝窝头,老百姓吃的,20#钢是精细食品,皇帝吃的         回答得好 啊
7forever 发表于 2010-4-21 00:50:30
哈哈搞机械的人也可很幽默
见习生小王 发表于 2010-4-21 11:39:48
补充一点:
A3钢(Q235)只考核机械性能,10#、20#等低碳钢需要考核化学成分。
所以在使用上,后者可以进行渗碳处理以达到外硬内韧的效果。
wugqtop 发表于 2010-4-21 11:48:41
补充一点:
见习生小王 发表于 2010-4-21 11:39 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意,A3(Q235)属于普通碳素结构钢,20#钢属于优质碳素结构钢
yupeng0603 发表于 2010-4-21 22:31:59
8楼补充得也很形象幽默
查看完整版本: 请教:A3钢与低碳钢的区别
