铝合金内孔加工用什么铰刀
各位好:谁知道铝合金内孔加工选什么铰刀好,内孔深度125mm,直径19.10。
谢谢 最好用可调“金刚石导条”镗刀加工。能达到高的光洁度和刀具寿命。 Mapal的导调铰刀是完美的加工方案,如果精度要求不高的话整个整体硬质合金杆的镗刀也没问题。 有没更好的解决方案啊,说出来共享下啊 是不是通孔?是通孔还可以挤压。 回复 5# 狙击手 粗糙度要求多少?
什么设备?
MAPAL 可调PCD刀具是可以.
但调刀很麻烦,设备精度、切学液、内冷、要求很高.
建议使用滚压、珩磨工艺 是盲孔,可以用金刚石导条镗刀加工吗?
这种刀具我没见过。
我们换过几种铰刀,加工后都有明显的刀纹,一直找不到解决的办法。
还请各位给予帮助。
再次谢谢诸位 不知你是那种铝合金,留了多少余量来铰,转速多少?
要求粗糙度多少? 铝合金材料114a,铰刀余量直径25丝,
转速150,进给量F150,粗糙度要求1.6。
