yuehun999 发表于 2010-4-1 13:22:10
测量32±0.03方式及检具制作---请教
请问两个孔间距32±0.03怎么检测,一孔大小为17 另一孔为8.8   两孔公差均为+0.015。批量零件。
mixin0756 发表于 2010-4-1 19:33:13
有批量就做一个专用量具
yuehun999 发表于 2010-4-1 22:26:39
...自己顶下:'(:'(:'(
精密加工 发表于 2010-4-2 13:30:48
可以这样设计:在一平板上打两个孔,一个孔的直径为17.000,另一个孔为距离32.000且直径为8.74的孔,第一个17.000的孔需要打入一支塞规,孔的公差带要选好,要过盈配合。
检测时,把产品的17的孔套入17.000的塞规上面,用一支8.74的塞规从8.74的孔塞入,能塞进为OK,否则NG。
这个量具从设计上讲误检率会很高,因为两个孔的公差是0.015,我们设计专用检具的测针只能按孔的最小极限尺寸来设计,因此会存一定的误检率。
按产品的正常正态分布,这个误检率会达到5%左右.这只是光计算理论上产生的误检率。在实际中,还要加上设计检具时的制造公差,尤其是孔距,以及检测时的力度,因此误检率会更高,因此不建议做检具。
yuehun999 发表于 2010-4-2 18:11:09
谢谢了,有点收获。.........
龙九禅师 发表于 2010-4-2 19:32:13
两孔公差均为+0.015   不建议用塞规
用视觉检测吧批量单件均可
yuehun999 发表于 2010-4-4 16:30:18
视觉检测是什么东西?不会是用眼睛看把
yuehun999 发表于 2010-4-4 16:39:47
去网上查了一下大约知道是什么东西,这东西的价格一般在什么范围
老飘 发表于 2010-4-4 16:40:12
什么叫视觉检测呢?可否详细说明一下呢
西北郎 发表于 2010-4-4 20:10:25
做连个锥度销,锥度部分放入孔内。外露部分做成圆的,直径严格,比如0.002之类,然后用外径千分尺测量两个棒子之间的距离,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 测量32±0.03方式及检具制作---请教
