不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
在加工不锈钢管板时,时常为钻头发愁,用不了多久就要进行修磨,有时还会造成报废,那位在这方面的专家能否指点一下,谢谢了不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
确实是这样,期待着有好的办法。不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
要选择合理的切削液,同孚 TFM601不锈钢切削油(油性),一定要选择比较比较好的钻头。个人建议可尝试用浙江的雷工钻,本人虽然没有用过,但网上是经常听说其大名的,不知道什么时候东莞这边才有卖不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
新手,近来看看。。。不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
管板加工,可能用到枪钻或BTA。现在BTA用的明显更多,因为BTA的效率更高。但BTA的成本也更高,如果使用的是焊接式的BTA刀头,刀具成本会是枪钻的8-10倍。枪钻比较经济,但是效率不如BTA。这种钻孔,确实刀具寿命不高,没有什么特别的解决办法,无非是用更好的硬质合金,用更好的刀具,以及刀具增加涂层。刀具的寿命,和机床的精度以及稳定性,乃至冷却液型号,过滤精度,温度等等都有关系。如果要刀具寿命最大化,楼主要花很大的精力才行。
用黄色的氮化钛镀膜钻头试试,市场有卖。是无镀膜的百倍。我们自己有镀膜机,都是买普通钻头自己镀。不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
你钻多大的孔?板多厚?如果磨成平底的就好钻很多,转速不要太快,加冷却液,我用哈尔滨的都很耐用啊不锈钢管板钻孔加工时该选用什么样的钻头?
你钻多大的孔?板多厚?如果磨成平底的就好钻很多,转速不要太快,加冷却液,我用哈尔滨的都很耐用啊梦寐以求 发表于 2010-3-31 21:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif磨成平底的,是不是锋角大于118度?
管板加工,可能用到枪钻或BTA。现在BTA用的明显更多,因为BTA的效率更高。但BTA的成本也更高,如果使用的是焊接式的BTA刀头,刀具成本会是枪钻的8-10倍。枪钻比较经济,但是效率不如BTA。这种钻孔,确实刀具寿命不 ...
深孔加工技术 发表于 2010-3-30 16:23 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
德国BOTEK,中文怎么说?
