浪子天涯007 发表于 2010-3-28 10:28:14
油缸空载压力---请教
我们有一根杆径为:88.9mm,大腔:152.2mm,行程为:750mm的油缸,想将活塞杆拉出,在活塞杆没有外力情况下油压100bar才将活塞杆推出。当时是把油口打开的,请问是不是有问题呀?
贝贝 发表于 2010-3-28 16:01:47
不正常
塘湾贝贝 发表于 2010-3-28 17:05:38
油口侧可能堵住了。
HZ20061102 发表于 2010-3-28 18:35:54
可能油缸缸体与活塞的配合太紧了。
紫剑狂风 发表于 2010-3-28 21:20:04
这个不正常 一般油缸出厂试验可以用气把活塞杆缩回去的!
半倾城 发表于 2010-3-29 19:29:12
可能油缸缸体与活塞的配合太紧了。
HZ20061102 发表于 2010-3-28 18:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
同意4楼的观点,因为压力取决于负载,负载都没有了,怎么可能需要这么高的压力呢
紫轩 发表于 2010-4-6 18:43:08
的确是不正常   压力起决与负载
paolo159 发表于 2010-4-6 19:12:06
肯定是有问题啦!要不怎么会那样呢!应该是油口堵塞了。
fens 发表于 2010-4-6 19:46:19
如果750mm行程都有这么大的压力的话,是活塞杆与缸筒间公差间隙偏小,也有可能是密封圈沟槽没有加工到位;如果只是局部出现这么大的压力,则有可能是管缸筒不同心
查看完整版本: 油缸空载压力---请教
