供应BQW矿用隔爆潜污泵,生产BQW矿用隔爆潜污泵
BQW矿用隔爆潜污泵BQW矿用隔爆潜污泵产品简介 BQW(原QBK型)(系列)矿用隔爆型潜污水电泵是我厂工程技术人员根据目前国内煤矿井下排水的实际工况需要,综合QS型充水式潜水电泵和QBK型排沙潜水泵的技术特点,开发研制的新一代高可靠性、高寿命的换代产品。 BQW矿用隔爆潜污泵主要用途及适用范围 1、煤矿立井、斜井的施工排水; 2、矿井无水仓井底排水; 3、BQW矿用隔爆潜污泵采掘工作面排水; 4、立井井底散煤仓排水; 5、清理水仓淤积泥沙排水; 6、老塘、无人区涌不排水; 7、石油、化工等爆炸性气体环境排水; 8、抢险救灾。 工作条件 1、最大潜水深度不超过5m,最小深度应使吸水网罩没入水中; 2、水温不超过40℃ 3、水的PH值在6.5-10的范围内; 4、水中含固体杂质的体积比一般不超过2%; 5、水中含固体颗粒的大小不超过10mm; 6、海拔不超过2000m; 7、工作环境0-40℃; 8、工作方式为连续工作制。
BQW系列隔爆型排污排沙潜水电泵,是泵和电动机组合一体的电力排灌设备。水泵位于下部故称“下吸式”,这样能达到最佳的排水效果。本泵是我公司自行设计的国内新产品,外形美观,性能稳定,且可以长期在水下连续作业。
BQW矿用隔爆潜污泵体积小,质量轻,结构简单,密封性能好,安装使用方便,是一种目前高效、节能的新产品。BQW矿用隔爆潜污泵此类泵采用夹层强冷结构,可长期脱水运行,所以特别适合煤矿井下有甲烷(俗称瓦斯)和煤尘爆炸危险的场所,BQW矿用隔爆潜污泵输送含有泥沙、煤泥、煤矸石、煤渣、纤维物等不溶固相物的混合污水。
本标准依据GB/T9969.1-1998《工业产品使用说明书总则》要求编写。
济宁市卓信工矿设备有限公司秉承山东人的豪爽与实诚,诚邀各位专家、领导来我公司考察、指导、赐教并期盼与您真诚合作,“追求卓越”永远是我们的主题,我们将励精图治,再创高效,力争以先进的技术,优良的产品质量,为煤矿企业提供多方位的服务。
. 产品执行标准:MT/T 671-1997 Q/JAT 001-2006
BQW矿用隔爆潜污泵电泵的使用条件:
1、BQW矿用隔爆潜污泵电源:
频率为50Hz的三相交流电源,额定电压380V或660V,允许变动范围 ±5%。
2、电泵在下列使用条件下,能连续正常运行。
(1)水温不超过+40℃。
(2)水中含固体杂质的重量比不超过2%。
(3)水中酸碱度pH值5~9。
(4)以叶轮中心为基准,潜入水下深度不超过5m。
(5) 水中含固体颗粒的大小应符合Q/JAT001-2006的规定,水的重度不超过11kN/m3。
3、BQW矿用隔爆潜污泵周围环境:
BQW矿用隔爆潜污泵应用于煤矿井下有甲烷(俗称瓦斯)和煤尘爆炸危险的场所,输送含有泥沙、煤矸石、煤渣、
纤维物等不溶固相物的混合污水污物。
BQW矿用隔爆潜污泵用途与特点:
BQW矿用隔爆型潜污水电泵是由隔爆潜水电机与离心式水泵同轴直联组成的外装式电泵,BQW矿用隔爆潜污泵采用下吸式结构是一种先进可靠的排水工具,产品通过国家煤炭工业上海电气防爆检验站严格检验,符合Q/HQQ001-2004标准规定,获得防爆合格证和矿用产品安全标志MA。适用于矿井下巷道及采掘工作面或其他周围介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中及其他防爆场所使用,具有以下特点:
矿用隔爆,结构紧凑,重量轻、非常适合于矿井的搬运及安装;
整个机组潜入水中工作,不必建造泵房,减少安装费用;
启动时不必灌引水,可以瞬时启动;
与非潜水式水泵机组相比,具有不怕水淹之特点;
运行噪声低、震动小;
双端密封,经久耐用,安全可靠。
B、BQW矿用隔爆潜污泵使用条件:
电泵出水口流量不得大于额定值(在规定扬程范围内使用);
抽送清水或固体杂质的体积比不大于2%的轻度污水;
潜水深度不超过5m; ?水温不越过+40℃;
技术数据 型 号额定 流量 (m3/h)额定扬程(m)额定功率kW额定转速r/min电泵 效率 %额定 电压 V额定 电流 A
BQW35-7-2.23572.2286038.8380/6605.7/3.3
BQW25-10-2.225102.2 30380/6605.7/3.3
BQW15-15-2.215152.2 33.4380/6605.7/3.3
BQW12-26-2.212262.2 35380/6605.7/3.3
BQW10-34-2.210342.2 35.8380/6605.7/3.3
BQW9-22-2.29222.2 30.4380/6605.7/3.3
BQW40-12-340123 38.6380/6607.4/4.4
BQW25-17-325173 38.6380/6607.4/4.4
BQW12-34-312343 31380/6607.4/4.4
BQW15-30-315303 32380/6607.4/4.4
BQW10-44-310443 34.3380/6607.4/4.4
BQW12-40-412404 30380/6609.8/5.6
BQW15-45-415454 39.2380/6609.8/5.6
BQW25-32-425324 48.3380/6609.8/5.6
BQW40-16-440164 39.8380/6609.8/5.6
BQW50-14-450144 40.2380/6609.8/5.6
BQW12-50-5.512505.5 28380/66013.1/7.6
BQW15-55-5.515555.5 39380/66013.1/7.6
BQW20-35-5.520355.5 34380/66013.1/7.6
BQW25-40-5.525405.5 47.5380/66013.1/7.6
BQW12-60-7.512607.5 27380/66016/9.4
BQW20-40-7.520407.5 32.8380/66016/9.4
BQW45-22-7.545227.5 43.3380/66016/9.4
BQW70-16-7.570167.5 46.2380/66016/9.4
BQW100-12-7.5100127.5 48.8380/66016/9.4
