CAXA2007如何实现圆视图中单箭头直径标注?
本帖最后由 fhxh 于 2010-3-27 12:42 编辑在图1中,a属于正常标注,要实现图b的单箭头标注,只需按照图3修改标注样式即可。
在图2中,图a属于正常标注φ40,那么要想标注如图b所示的形式,应该如何设置呢?
希望高人指点。
搞不懂你为什么需要这样的标注方式,CAXA应该没有此种标注方式,毕竟它和CAD有区别的 楼主可以试试射线标注 ,我试着可以做出来的 2005版本里面没有射线标注时,只能采用在标注格式里面进行修改,如果是2007版的则有这个标注式样了 根本 没有这个必要撒 不知道你要搞什么 正常使用就好了 ltwbcf 发表于 2010-12-4 13:59 static/image/common/back.gif
制图中会用到射线标注的,如果你画一个带孔的轴件,零件采用半剖视图,此时标注孔径时就需要采用射线标注的方法了 像这种情况 自己画一箭头就行了,如果改了标注方式,所有的都一起改了 07版的有的 {:soso_e112:} 07版的有的 {:soso_e112:} 半剖视图有半标注,连尺寸都是自己生成,不用自己输
