飞虎119 发表于 2006-10-14 19:34:16
液压缸速度稳定性控制---[请教]
<P>各位液压专家朋友们,有一台液压车床,要求车削出的刀纹间距在一定范围内(也可以说螺纹导程定值),现在存在的问题是:只要机床不连续运行,比如操作者测量工件等,间隔时间略长,就会产生刀纹间距明显变大现象。</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">也就是说:油缸进给速度要求恒定,不会因运动时间长短而产生大的变化。如何解决?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">我初步有以下想法:</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">1、在液压油箱上加装冷却空调,使其恒温在±2℃范围内;</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">2、用气液阻尼缸。</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">哪位有着方面的经验,请提供帮助!<BR></FONT></P>
金枫液压 发表于 2006-10-14 19:38:43
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
1、可以考虑用恒流阀,但是我没用过,不知道效果如何?
2、加背压。
飞虎119 发表于 2006-10-14 19:48:35
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
<P>调速阀、回油节流阀都有,我感觉是因为液压油的黏度变化引起的。</P>
<P>不知恒流阀的控制原理是什么,金枫,能讲详细些吗?</P>
<P>加背压,我认为主要是对每次进给速度的稳定性起作用,不知对不对?而我现在是每次进给中的速度是相对稳定的,只是研车(或机床达到稳定运行状态)的时间太长,并且只要运行间隔时间略长,油缸进给速度就变化。<BR></P>
贝贝 发表于 2006-10-15 13:56:06
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
不知道停车时液压缸有没有锁紧?停车过程中有问变化大吗?停车过程中可能油缸和系统泄漏造成位置变化。另外尽量减少油缸尺寸,提高工作压力
液压先锋 发表于 2006-10-19 12:40:58
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
加液压锁和背压阀试一下:液压锁锁定油缸位置;背压阀保证运动刚度.
紫剑狂风 发表于 2006-10-19 13:21:19
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
加液压锁 加倍压 更换液压缸密封件 减少温度变化
羚羊 发表于 2006-10-19 14:52:02
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
议还是采用丝杆传动来实现。我曾经改善过液压钻孔机,就是因速度不稳定导致崩刀或断刀(一组合刀),原液压系统主要由回油节流阀、双向液压锁,FSC调速阀(控制进油)等组成(该阀速度控制不理想),后将FSC改为油研FG-02(如流量小采用FG-01,调完速度后,一定要将螺母锁紧)来控制回油(采用了两位四通阀控制控制快进和工进),去掉了双向液压锁,但回油节流阀必须保留(没它,系统速度还是不稳定),改完后的系统,在行程约50mm,时间相差小于0.5秒。
海哥007 发表于 2006-10-19 15:57:20
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
机床上的液压系统,一般使用的还是中低压(不大于7Mpa).我们曾经跟轴承设备厂做过液压系统.调速使用温度补偿调速阀(QIT-10B)其效果较好,在油温变化时自动补偿流量.
另外楼主说道.产生刀纹间距明显变大现象也可能是主轴转速的变化而造成的.
花弄影 发表于 2006-10-19 22:58:16
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
调速阀确实跟油温和流量关系很大。必须维持一定的压降才有效。
请问,海哥,QIT-10B是哪个公司的产品呢?小弟正用的着。
海哥007 发表于 2006-10-20 08:39:19
Re: 液压缸速度稳定性控制-请教
QIT-10B是广研所系列的中低压温度补偿单向调速阀.做的厂家很多.我厂也曾经批量生产过此阀.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压缸速度稳定性控制---[请教]
