皮带与皮带轮以及电机功率的选择---请教
我想做一个皮带传输带,皮带材质为流水线上用的PVC传输带(传输带厚度有1MM和2MM的可供选择),皮带宽度为40CM,长度为30CM,皮带上运送物品为卡纸,(卡纸厚度约1MM,200张左右,重量应该在5KG),但卡纸不是整体运送,要求是在皮带前方放一个挡板离皮带只留1.5MM高度,当皮带运行时能带走最底下一张卡纸,皮带连续运行,也就是卡纸一张张由皮带的摩擦力拖走。(皮带要求速度约为 米/6秒)请问这样传输带上的皮带轮要多大?电机的功率要多大?我个人计划皮带传输带上的轮为直径20MM,电机为15W的减速电机不知道行不?先谢谢了! 你直接把你的需求发给卖电机的,他们能帮你选择的 这个要通过分析计算受力,和功率,然后才能选择. 这个要通过分析计算受力,和功率,然后才能选择.
wujianbo1985 发表于 2010-3-24 22:22 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
你好,请问用2cm直径的滚筒可以吗?谢谢 你用十五W电机减速比是多少的,其实我更担心你这功能实现起来会不会稳定 你用十五W电机减速比是多少的,其实我更担心你这功能实现起来会不会稳定
ghost17 发表于 2010-3-25 07:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
可能是会有问题,还没想到更好的出纸方法! 你可以保证皮带与卡纸摩擦系静止的么? 看得出,回贴质量尉和校的区别
学习ING 我想做一个皮带传输带,皮带材质为流水线上用的PVC传输带(传输带厚度有1MM和2MM的可供选择),皮带宽度为40CM,长度为30CM,皮带上运送物品为卡纸,(卡纸厚度约1MM,200张左右,重量应该在5KG),但卡纸不是整体运 ...
formatdebug 发表于 2010-3-24 21:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
主动辊直径至少80mm;电机功率250W 你直接把你的需求发给卖电机的,他们能帮你选择的
