星光bj 发表于 2010-3-24 20:02:03
焊接后出现裂纹
内孔加工超差,材料为35CrMn,将内孔镗大单边1mm。汽保焊内孔满焊,采用em56焊丝(507焊条) 焊前工件未加热,焊起单边3-4mm。连续焊接。二次加工后,共有16个孔补焊。其中有3个孔精镗后发现有一道细微裂纹,着色探伤发现的,孔径为160mm。请问是什么原因造成的,裂纹如何修复?
zhiliangbu 发表于 2010-4-15 11:14:22
一同学习,等待高手回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
秋叶枫红 发表于 2010-4-15 11:18:46
焊完之后不如去应力回下火呢
wugqtop 发表于 2010-4-15 14:40:48
估计是氢裂纹,焊丝没烘干吧?
micava 发表于 2010-4-16 14:14:42
如果采用福世蓝高分子复合材料技术,完全可以快速解决此类问题,比你通过焊接快而且省事,效果也好,更不会出现裂纹情况,www.sbfsl.com或者福世蓝新浪博客
查看完整版本: 焊接后出现裂纹
