369xuxin 发表于 2010-3-24 16:20:46
工件出现震纹的原因
工件在加工过程中时常会出现震纹的现象 尤其以车螺纹时最为突出   。。。有高手进来帮忙解决下此难题。。。
理想山庄 发表于 2010-3-24 19:03:19
?????????????没头没脑的问题
yst00 发表于 2010-3-26 11:06:34
加工工件过程中,会出现震纹现象,应从工艺参数选择和辅助支架使用方面考虑
369xuxin 发表于 2010-3-26 13:33:01
谢谢您的 意见 ,我是一名学徒工 ,能说的再详细一点么 ,以车螺纹为例 ,主要是哪些工艺参数和辅助支架可能造成震纹
豆牛 发表于 2010-4-6 23:07:01
调低转速看看能否避免震纹。
jsycjinda 发表于 2010-4-10 14:14:47
出现震纹的原因可能有零件的毛坯含有杂质较多,不是轴类零件多是用45钢嘛,可能含杂质较多。还有可能是我们要车的这个零件是个细长轴(太长太细了)而又没有采用譬如说中心顶,而且进给量又有点大,我们以前车三球手柄的时候碰到过,还有就是机床本身间隙可能较大,水平一般,不好意思,如果有讲错了的地方请原谅啊!
温柔的心 发表于 2010-4-10 19:08:21
楼主应该说的详细点,如材料,直径,长度,转数
Z18752212215@YC 发表于 2010-4-13 20:31:06
可能有2个原因:
1.可能是皮带轮松了
2。可能是中托板的锲铁松了
老车 发表于 2010-4-22 22:43:57
工件或床子刚性不足,刀具几何角度不正确
邹诚 发表于 2010-5-24 21:44:09
这个问题有着很多的因素,具体解决的看现场的操作和设备,就7#说的,楼主是否可以讲的具体些啊
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 工件出现震纹的原因
