卓一一越 发表于 2010-3-23 22:45:14
清洗机洗过的工件烘干后表面有白斑,是怎么回事?
请教论坛里的高手,我们现在使用清洗机清洗零件,(清洗液:马思特CLEAN2115,浓度2-3%不乘系数)洗完之后,工件表面目视很干净,但是烘干之后,工件表面就有数量不等、大小不一的白斑,可以擦除,但是它有一定的粘附力,擦起来费劲,这白色的会是什么东西呢?怎么去除这个现象呢?
零件加工前道工序会接触到乳化液E206,之后珩磨,珩磨过程有大量切削油在冲洗,然后甩油,最后清洗。
   这个白斑有个特点,零件受热才会显现出来,但是等工件冷却至室温后,白斑会渐渐消失,情况好的时候可以完全看不到。
取一小杯清洗液烘干后,可以看到有白色混着黄色的固体,但是这些固定不会随温度降低而消退,颜色上也与零件上的白斑不太一样,零件上的白斑是很纯白的颜色,而烘干的清洗液中夹杂有黄色的固体。
      网上有说是清洗液中的碱性成分,不过还没来得及去测清洗液的PH值,这个问题一直在脑子里转,睡不着,还请高手指点,不胜感激!
mixin0756 发表于 2010-3-23 22:56:27
零件上有残留有清洗液,建议清洗后用热水过一下。
wanyongmo 发表于 2010-3-23 23:14:50
顶一下。。。。。。。。。。
凌宇机械 发表于 2010-3-24 16:09:00
用超声波热水清洗,我公司现在使用,效果不错
天使逍遥 发表于 2010-3-25 17:03:19
产品是什么材料的,主要原因是PH值不对,我公司出现过类似问题
追寻116 发表于 2010-3-29 11:23:06
我们也遇到类似情况,望高手和楼主解决后,把解决告诉给小弟。不胜感激!
rwq1963 发表于 2010-3-29 14:09:53
工件是什么材料?马克思的清洗剂是水剂清洗剂吗?如果是水剂的,你们用什么水稀释的?
ssxko88 发表于 2010-3-29 21:13:31
我用家庭用的洗洁精洗铝的零件自然风干也有白斑,不过洗完后用高压气吹过就没有。
枯藤 发表于 2010-3-30 12:26:28
估计是清洗液中的某一种盐分结晶造成
zhoujunjie 发表于 2010-6-9 15:57:40
楼上说的很有道理,最好是试用其他清洗剂看看效果
页: [1] 2 3
查看完整版本: 清洗机洗过的工件烘干后表面有白斑,是怎么回事?
