gary2265 发表于 2010-3-23 13:42:53
体积小的大功率电机---请教
目前已知的只有雕刻机用的那种高速主轴,体积小,输出功率大,还有其他种类的体积小,功率大的电机吗?
gaolaodajiayou 发表于 2010-3-23 21:19:41
不知道你所说的 大功率是多大
天地一笑 发表于 2010-3-23 21:26:07
功率是多大
东海fyh126 发表于 2010-3-24 09:13:47
功率大体积比较小的电机是直流或者功率伺服电机。
gary2265 发表于 2010-3-24 19:58:29
不好意思没说清楚,目标功率为8-15KW,已知的:11KW高速主轴电机,体积为直径160MM,长度为400MM(不包括轴长),重量为50KG,用这个做比较,有体积与功率比这个小的电机种类吗?
gary2265 发表于 2010-3-28 23:10:49
有大侠接招吗?对各种电机比较了解的
gary2265 发表于 2010-4-10 08:02:52
有对电机应用比较了解的大侠吗?
平凡的世界 发表于 2010-4-14 20:09:50
应该可以,请问电机转速最高多少?对出轴大小有什么要求?
gary2265 发表于 2010-4-21 09:15:18
补充楼上的问题:电机转速3000RPM以上,出轴直径25MM以上
gary2265 发表于 2010-4-21 09:15 AM http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
谢谢!请问还有别的特殊要求吗?噪音有要求吗?工况如何?
查看完整版本: 体积小的大功率电机---请教
