致力于铸造明雨 发表于 2010-3-23 09:35:16
冷轧薄钢板用盐酸酸洗的工艺---请教
各位专家我想求助一下,我厂要用冷轧板,回来之后切割成各种形状,经盐酸酸洗后用清水水洗,然后用氢氧化钠溶液清洗,刚出来是很漂亮,但是等表面水干了之后表面都是黄斑,怎样解决啊
sunbo6804 发表于 2010-3-23 10:55:09
用氢氧化钠溶液?用水溶性防锈剂试试看,可用于一周左右的防锈,如要求时间长,就用防锈 油.
重庆铁匠 发表于 2010-3-23 13:01:55
碱洗完了要清水漂洗,然后烘干啊,不能留水滴上面,黄斑是明显的新氧化生锈的特征
致力于铸造明雨 发表于 2010-5-22 13:23:27
谢谢,我知道烘干或用热水清洗效果更佳,可是嫌麻烦,另外就是酸洗过后我的铁板时放入钢水中的
秋叶枫红 发表于 2010-5-24 11:01:26
酸洗过后钢板表面有分水的话生锈,所以酸洗之后,先用清水将残余酸液洗净,并烘干,不要用氢氧化钠,如果时间长,表面涂油
hkengineering 发表于 2010-5-25 20:12:12
用工业酒精洗后吹干,如果时间长,表面涂油
wugehaoniu 发表于 2010-10-14 15:10:12
请问有没有相关生产线资料?
shaokuang 发表于 2010-10-25 14:41:12
酸洗后用清水冲洗,再用钝化剂钝化(亚硝酸钠3%溶液),但一般防锈时间也不常,估计24小时左右,可以再涂防锈油.
小虾1111 发表于 2010-12-22 01:51:22
可以在酸洗后,过乳化液池,清洗掉酸液,短时间具有防锈的作用。
简单0120 发表于 2011-1-4 17:52:46
一般是在盐酸洗后,直接用脱盐水清洗,然后在烘干,必要的时候可以涂油。
查看完整版本: 冷轧薄钢板用盐酸酸洗的工艺---请教
