dgj99 发表于 2010-3-18 14:31:13
齿轮传动配对的疑问---请教
朋友求我帮忙设计一个配对齿轮,但我又对齿轮传动不大懂。
前提是:有一个小齿轮:
模数:2mm
压力角:20°
齿数:6
变位系数:0.4792
公法线:9.71(-0.072)
跨齿数:2
[*]齿形参数[*]模数:2[*]齿数:6[*]分度圆:φ12[*]齿顶圆:φ17.5[*]齿根圆:φ9
已知配对齿轮齿数为60,中心距75mm,求配对齿轮参数?
我的疑问,其中心距(或者配对齿数)是不是有误?能算出配对齿轮参数吗?
谢谢!
w9049237 发表于 2010-3-19 21:19:55
很有趣的齒輪..
模数:2
压力角:20°
齿数:6
变位系数:0.4792 (應該會過切)(0.6491不過切參考)
公法线:9.71(如果螺旋角= 19.25度的話)
螺旋角= 0度 公法线:9.68mm
zzyly 发表于 2010-3-20 20:16:23
齿数仅仅6个会根切,中心距有问题,而且这么大的速比也不合理。
dgj99 发表于 2010-3-22 16:20:41
谢谢楼上各位。
后来我又问,他给的齿数有问题,是69齿。
查看完整版本: 齿轮传动配对的疑问---请教
