轴承保持架松紧测量方法---讨论
关于轴承保持架过紧或松动,现提供以下测量方法,希望有经验的社友参与讨论:测量用轴承:圆锥滚子轴承
保持架内径:108mm
保持架大端外径:140mm
测量方法:参照图片,固定内圈,推拉保持架,看表读数;转动保持架,共测量3个位置。
测量结果:以上数值就是保持架的摆动量,三个位置最大与最小的差值为保持架摆动量的变化值。
以测量轴承所在尺寸范围为例,保持架的摆动量合格范围为0.20mm~0.64mm,保持架摆动量的最大变化值为0.33mm。
以上方法、数据和图片仅供参考。 学习了,谢谢天气;不知有没有保持架的摆动量的标准 学习了,,,,,,,,,, 学习了 适合塑料保持架吗?
