让AutoCAD实现宏功能
由于现在设计工具的日益丰富,在许多时候需要多种设计工具交互使用,这涉及到不同格式文档间的转换问题。在日常的机械设计过程中,可能用到CAXA、AutoCAD、ProE、UG级SolidWorks等软件。由于AutoCAD软件被广为使用,许多时候都将别的格式的软件转为dwg格式进行存储。由于不同软件间标注样式、文本格式及使用字库的不同,当转到AutoCAD后会出现乱码等问题。数量少的图我们可以单独修改,但是当需要转换的图纸数量众多时,就变成了重复劳动,费时费力且容易出错。网上很多人提出了借助于LISP语言或VBA编程让AutoCAD实现宏功能的设想,但学习语言并熟练掌握需要一定的时间和精力;AutoCAD 2009和2010新推出了“动作录制器Action Recorder”的功能,如下图:
http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/ssbpro/CAD2009_ActionRecorder.jpg
我满怀信心的装了一个2010(我一直用2004)试用了一把,结果大失所望。因为“动作记录器”只记录你对键盘的操作,进入对话框后的操作则无法记录。以我们实际应用中常处理打开字体乱码为例,“动作记录器”只记录输入的 st 命令,进入文字样式对话框后的操作则无法记录。假设有5种字体需要更改为“使用大字体”并选择“gbcbig.shx”样式,要修改100个文件,那这个工作使用“动作记录器”则意义不大,相当于每个文件只帮着输入了st这一条命令,但是进入后还有5大步15小步(选择文字样式名称、选择使用大字体复选框及选择gbcbig.shx)仍需要自己动手,100个文件至少需要点1500次鼠标,鼠标累、人更累。于是我卸载了AutoCAD2010,寻找别的出路。我找到我上学时候的老师兼朋友ZXM同志,他给我提出了使用“键盘鼠标记录器”的方案。
在 http://green.crsky.com/style/images/logo.gif下载了一个叫“键盘鼠标录制回放器”的软件,然后进行示教操作的录制:从输入st到最后5种样式修改完成共16步。录制后我只需要每次打开文件,然后激活“键盘鼠标录制回放器”让它来执行原来需要重复操作的16步。而且可以根据要求调快重复执行的速度,更快完成指定的步骤。软件界面见下:
http://images.cnblogs.com/cnblogs_com/ssbpro/CAD_KeyMouse.jpg
我在使用时发现调得太快的时候会出现漏步的情况,不知是我看错了还是软件的bug,有兴趣的可以自己试一下,我后来就采用默认值就执行得比较好,非常的方便。也非常的感谢软件的作者,大大的减少了每次转换图纸的工作量。
呵呵,很好啊! 都有2010啦,我还在04-06之间奋斗呢, 都有2010啦,我还在04-06之间奋斗呢,但是有人还在用R12。:lol 其实可以用金山游侠里的工具——一键必杀,效果还是不错的
