mfw201018 发表于 2010-3-12 15:07:06
机械密封工作原理及动画原理
机械密封工作原理及动画原理
1.结构:
典型结构如右图所示,,一般由动环、静环、动环密封圈、静环密封圈、弹簧、弹簧座、紧定螺钉、防转销等组成。机械密封一般有四个密封点,如图中1、2、3、4所示,其中3为静环与压盖端面之间的密封点,2为动环与轴或轴套之间的密封点,4为压盖与泵壳或其它设备之间的密封点,1为端面相对旋转的密封点,2、3、4是静密封,一般采用O形、V形密封圈等垫圈密封。
一般包括四个组成部分,即主密封、辅助密封、补偿机构、传动机构。此外还有冷却、冲洗、润滑等辅助装置。http://blog.gongkong.com/eWebEdior/uploadfile/20100312141748286.jpg
图4典型机械密封结构
2.原理:
机械密封工作时,由密封流体的压力和弹性元件的弹力等引起的轴向力使动环和静环互相贴合并相对运动,由于两个密封端面的紧密配合,使密封端面之间的交界(密封界面)形成一微小间隙,当有压介质通过此间隙时,形成极薄的液膜,产生阻力,阻止介质泄漏,同时液膜又使得端面得以润滑,获得长期密封效果。
3.分类:
(1)按密封的主机:泵用机械密封、釜用机械密封、压缩机用机械密封等;
(2)按不同工作参数,分为高温、中温、低温、高压、中压、低压、高速、重型等等;
(3)按结构形式分为:平衡型和非平衡型、单端面和双端面机械密封等。http://blog.gongkong.com/eWebEdior/uploadfile/20100312141748286.jpg
机械密封工作原理(动画演示)
http://www.mfw365.com/
参考资料:机械密封 密封 橡胶密封
WANGZHENQING 发表于 2010-4-8 11:08:06
学习啦,谢谢楼主分享。
ureleven 发表于 2010-4-10 20:51:21
谢谢楼主分享
只是视频没找到。。。
arter_2006 发表于 2010-4-14 10:18:30
如果有视频,还请上传,谢谢
lxw65034418 发表于 2010-4-19 18:31:54
学习一下了,谢谢楼主了
backcat666 发表于 2010-5-1 11:05:42
如果有视频,还请上传,谢谢
liqichen2004 发表于 2010-5-3 17:06:17
有图看就容易理解多了。谢谢楼主了
nieshaohui530 发表于 2010-6-9 17:07:21
谢谢楼主分享这么好的东西,有了图片理解更深刻
刘兴春 发表于 2010-6-10 13:37:00
学习了,非常简明的介绍,顶一下
南工 发表于 2010-9-19 11:09:03
哪里有视频哦。没找到……
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 机械密封工作原理及动画原理
