请教:有关小型弹簧的防腐
我司有一产品中应用到小型压缩弹簧,大约尺寸为3*30*40的样子,应用于制动器中,无油,裸露在空气中,想找一种好的防腐方法,请教下:用达克罗是否可行,还有其它的好方法吗,谢谢 请版主关心一下。 最好采用冷拉不锈钢丝。弹力要求很高,就采用冷拉高强度钢丝,热喷锌(非镀锌),再涂漆。
达克罗好象也行吧?不太清楚 最好采用冷拉不锈钢丝绕制该小弹簧,要比普通弹簧钢丝绕制再表面处理的小弹簧寿命长。 冷拉不锈钢丝好象是不够用的,现有想喷锌或铝或达克罗,件太小,喷涂或喷锌没有人愿干,达克罗还是勉强,只是担心效果。 在弹簧表面镀镍吧! 此类弹簧表面有镀层多数容易有氢脆,对弹簧寿命有影响,所以镀不是首选的方法。 再请教一下,对于象新加坡这样的高温、高湿的海洋性气候,中性盐雾实验要达到多少时间,才可以保证钢铁件十年不发生锈蚀。 锌铝涂层处理或者钝化,达克罗也可以,但是费用稍高一点,主要用于汽车行业。 可以镀锌镍合金,锌镍合金盐雾能到2000H的中性盐雾。
而且可以镀完后热处理除氢
