导热油泵中滚动轴承最大化的使用寿命
理论上导热油泵中滚动轴承的运用寿命为20000~80000小时,但是,实践的寿命取决于许多要素——过早的轴承失效会招致代价高额的设备停工,有时以至还会招致更严重的结果。NKE(奥天时)公司的轴承专家提供了一些简单但适用的优化轴承性能的技巧。令人称心的轴承运用寿命始于正确的轴承选择。从一开端,轴承设计师经过为不同应用选择正确的轴承来延长轴承运用寿命和设备性能。这个过程要思索许多要素,例如载荷、硬度、轴承寿命预测、运转环境等等。
正确的贮存
准绳上,一切轴承在装置之前都应该保管在它们原来的包装中。它们需求留在清洁、无湿气、相对恒温的环境中。滚动轴承应该远离灰尘、水和腐蚀性化学物质。摇动和震动可能会永远毁坏轴承的机械性能,因而在处置和贮存过程中必需防止震动。
根本上,一切轴承都必需程度保管,由于有些较重的轴承长时间竖直放置后,可能会由于本身的重量而变形。
预先涂有油脂的(或密封的)轴承需求特别当心,由于油脂经过长时间的存储后密度会改动。这样当轴承第一次运用时,会有一定水平的转动噪音。因而,这种轴承的放置时间应该按先进先出的准绳来控制。
清洁
清洁对滚动轴承十分重要。轴承环转动面和滚动元件的外表粗糙度通常为1/10μm,如此润滑的外表对污染物形成的损坏十分敏感。转动面之间的光滑层通常为0.2~1μm,大于光滑剂粒径的颗粒型杂质会遭到滚动元件的过度碾压而在轴承钢中产生部分压力,最终会招致永世性资料疲倦。除了这一点,外界环境中的灰尘颗粒大小可达10μm,也会对轴承形成损坏。因而,清洁无尘的环境对轴承的存储和装置来说至关重要。
全面准备再装置
轴承应该运用适宜的工具慎重地装置和拆卸。行业专家们估量,过早的轴承失效状况中的16%是由于不正确的装置。对大量装置(例如在消费安装中)来讲,通常要严厉控制条件装置,还能够采用适宜的轴承装置设备。
但是,在维护或交换工作中,环境是多种多样的。因而,为确保最长的轴承运用寿命,全面的准备工作对轴承装置很必要。
首先,有关的文件,例如图纸、维护手册、产品阐明书等需求经过认真研讨。接下来,一切轴承元件,例如轴、定距环、盖、垫圈等必需坚持绝对洁净,免受污染。临近部件的状态也要认真检查。
慎重装置和拆卸
要依据不同的应用以及轴承尺寸和类型,选择适宜的装置办法(机械的或液压的)和工具。这里是轴承装置的一些根本准绳:
1.不要在滚动元件上施加装置力,这很容易招致滚动元件和座圈接触面的部分超载,从而招致轴承的过早失效。
2.不要用任何硬的工具(例如锤子、起子等)直接敲在轴承外表上,这会招致轴承环的断裂或碎裂。
3.恪守受人推崇的装置设备供给商的指导。
大约90%的滚动轴承从未从它们所在的设备上拆下来过,通常只要较大的轴承才会由于预定的预防性维护程序而拆下来。与装置一个轴承一样,拆卸轴承也要停止认真准备,拆卸过程中,要确保相邻的部件例如轴和轴套没有损坏。要依据轴承类型、尺寸和应用场所选择适宜的办法和工具。
设计师们应该留意到,设计良好的轴承位置能够大大简化轴承的装置和拆卸,因此降低维护本钱。
正确恰当的光滑
光滑剂能够隔离金属轴承外表(例如滚动元件、轴承环和轴承罩),因而减小摩擦、维护金属部件以及防治污染和杂质。有各种各样的光滑剂(包括油脂、油和固体)可供不同的运转条件选用。正确选用光滑剂对延长轴承和设备的运用寿命十分重要。
由于滚动部件的过度滚动,轴承光滑剂禁受着持久的机械压力,另外,时间一长特别在高温、湿的或遭到污染的环境中,光滑剂的化学性质会有所改动。一切这些都招致光滑质量的逐步降落。因而,为确保最长的运用寿命,要定期对轴承停止再光滑。光滑周期取决于运转条件,例如温度、转速、环境等。只要在预光滑或密封轴承中(也称为“终身光滑”轴承),轴承寿命是取决于光滑剂寿命的。
光滑剂必需依照消费商的指示正确保管,特别要留意让光滑剂坚持清洁,免受污染。在每次运用之前,要认真检查光滑剂的质量,运用陈旧的或受污的光滑剂可能会使轴承过早失效。
状态监测/维护
普通说来,滚动轴承十分牢靠,虽然它们的寿命有限。与机器中其它一切重要的部件一样,应该对它们停止定期检查和维护。检查和维护的频率要取决于个别应用的重要性和各个设备的运转条件。
由于轴承作用关键,倡议在其设计阶段参加状态监测功用。机器运转的重要参数,例如震动和噪音能够连续监测,在无法预知和代价昂扬的设备停工前做好预防措施。
培训-良好 理论的根底
游刃有余,但恰当的培训是理论的根底。知名的轴承消费商会为商业、技术或车间员工提供多种培训课程。假如技术人员在处置轴承过程中具备根本的学问,那么就能够防止严重错误。设计和产品开发工程师能够经过优化轴承设计,最大化设备性能,最小化生命周期本钱。
导热油泵的轴承通常是泵和其它设备中的重要部件,虽然一流质量的轴承十分牢靠,但为确保它们有最长的运用寿命,仍要多加留意。正确的保管、慎重的装置和拆卸、足够的光滑和再光滑、正确的状态监测、及时的维护,最后还有完善的人员培训,对进步轴承运用寿命和设备性能都十分重要。
能否给个具体的轴承类型或型号。。
