guxiangjun2008
发表于 2010-3-11 13:20:00
薄钢板焊接, 焊缝超过3mm---求助
公司有一个项目不锈钢钢板2mm厚,由于加工误差等原因,焊接的时候焊缝超过3mm,不知如何解决
望高手出招!
guxiangjun2008
发表于 2010-3-11 13:29:03
guxiangjun2008
发表于 2010-3-11 13:32:22
板材的长度2200宽800
焊接变形比较大,求解决方法啊
车间有批量呢
东海fyh126
发表于 2010-3-11 17:55:29
氩弧焊啊。。。。。。。。。。。。。。别填焊丝。
jin414760385
发表于 2010-3-11 21:31:47
碰到了实在人了,不会焊焊量量,不可以打磨掉,重新对接吗?
guxiangjun2008
发表于 2010-3-12 08:12:13
我们公司没有氩弧焊啊,领导要决定把这批料废了,可惜了。
焊缝太大,不好焊!
谢谢楼上的二位!
morningsun22
发表于 2010-3-12 08:58:21
加工误差应该指尺寸过小,导致间距太大?焊缝超3mm?
lionsyue
发表于 2010-3-12 14:45:40
切一个6mm的条,两面不填丝焊!
c620
发表于 2013-1-31 22:54:41
报废是最好的选择,再怎么处理也不会完美。
路很长一起走
发表于 2013-2-2 09:38:53
谢谢 分享
