点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
点焊和塞焊的区别是什么?具体情况如何区分?Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
你所说的点焊是否用碰焊机的那种塞焊是两块大平面板之间要焊接,其中一块板钻孔,从孔里二块焊在一起,从而避免板中间空开
我的意思是板材多厚时用点焊和塞焊,有的时候点焊好像也要开小孔的,和塞焊差不多呀!!!Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
查一下碰焊机的使用说明书(一般来说是薄板之间)碰焊的质量与电流大小,两电极之间的距离,压紧力有关
发生点穿或熔孔时,下端电极改成平板型,能有效防止
其他的就说不上了
点焊应该是电阻焊。开小园孔焊应该是塞焊。Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
点焊为压力焊的电阻焊.通常适用于1-4个厚的薄板而塞焊就不一样拉,他属于熔化焊.而且通常是在工件厚度和错边量较大的时候适用。根据我的经验一般适合12个以上的板厚
同意6楼的Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
请楼主不要把点焊和点固焊混淆,点焊是两电极加压-通电的形式,既电阻焊的一种,而点固焊是指通过焊点固定焊件的方法。Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
好久没看看这个帖子了,谢谢以上各位大虾的指教!!Re: 点焊和塞焊的区别,具体情况如何区分?---[请教]
总结:点焊:电阻焊,通常适用于1-4个厚的薄板
点固焊:通过焊点固定焊件
塞焊:属于熔化焊
