紧急求助:4Cr5MoSiV热处理规范
那位高手知道4Cr5MoSiV热处理规范?粗加工后需要正火吗?另外,淬火方式及其变形量?谢谢! 4Cr5MoSiV 材料名称:合金工具钢牌号:4Cr5MoSiV
标准:GB/T 1299-1985
●特性及适用范围:
是空淬硬化热作模具钢,系引进美国的H11钢。其性能及使用寿命比3Cr2W8V钢高。适用于作铝合金压铸模、热挤压和穿孔用的工具和芯棒、模锻锤锻模、压力机锻模、高速精锻模和塑压模等;亦被用作飞机、火箭等耐热400~500 ℃工作温度的结构零件。
●化学成份:
碳 C :0.33~0.43
硅 Si:0.80~1.20
锰 Mn:0.20~0.50
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:4.75~5.50
镍 Ni:允许残余含量≤0.25
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
钒 V :0.30~0.60
钼 Mo:1.10~1.60
●力学性能:
硬度 :退火,≤235HB,压痕直径≥3.95mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火,790±15℃预热,1000±6℃(盐浴)或1010±6℃(炉控气氛)加热,保温5~15min,空冷,550±6℃回火。
●交货状态:钢材以退火状态交货。
