圆度测量问题---请教
大家新年好!有个问题请教,有个零件,外径20-0.03,内径11.995±0.01,高度10.00±0.025,圆度要求0.01,两端面相对内孔跳动0.02。现在客户是用影像仪来采点检测圆度。(采4段圆弧,每段圆弧采3点)测量结果不合格:0.0012。我当时就要求同一测量人员对同一零件再次测量,结果为0.007,合格。当时我就提出了异议,请问该件除了用圆度仪、三坐标是否还有别的可靠的测量方式? 个人认为影像仪测测0.01的圆度不太准确 我也这么认为的,两次的测量结果相差这么多,就这样的测量结果如果用MSA测量系统分析的话,应该也是通不过的。可问题是现在没有圆度仪和三坐标,所以请教大家是否有另外的可靠的测量方式 谢谢老大高亮 那你手头有什么量具?什么都没有就只有看不同截面直径差近似判断了,精确测量直径的手段总有吧?总比投影仪强 手头只有轴承检测仪和扭簧表,客户那里倒是有三爪的内径千分尺。 你不一定要三爪的千分尺,一般的千分尺从多个角度测量后,看其差异应该就可以了吧。
这种测量误差是存在的,比较高档的光学投影仪,其测量误差也会达到0.003左右。 你这个零件外径用微米千分尺【0.005】精度的,内径用气动量仪【0.005】精度的。外经根据工件最少测量2次,高度测量2次取平均值。可以试试幺。 我说主要的是内孔的圆度问题,其他都能可靠的测量 手头只有轴承检测仪和扭簧表,客户那里倒是有三爪的内径千分尺。
土豆-HZ 发表于 2010-3-6 21:07 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
轴承检测仪和扭簧表应该比三爪的内径千分尺精度好一点,至少比投影仪的结果强多了
