关于A4图框---请教
本人是CAD新手 在这有些问题想请教下各位通常来说,A4图框的尺寸是210*297 ,可要是你所画的零件按1:1的尺寸是大于这个图框的, 那应该怎么放进去,是通过缩放尺寸还是什么。。。还有谁可以给我一些国标图框....谢谢 一般是按比例缩放,然后在比例那标一下比例!一般加工的话,只按你标的尺寸加工,缩小扩大都没有什么猫腻的! 不要忘记调整标注比例,否则尺寸就变了 本帖最后由 cnfazhu1 于 2010-3-5 08:31 编辑
我认为应该缩放图框,零件最好是1:1,这样你在标注时就没必要调整标注比例了。 你认为的不正确 图纸该怎么画就怎么画
最后把图框缩放比例
只要图纸能放进去就可以了 cad出图问题是一个通病,好多人喜欢框选打印,包括我自已也是.就cad设计者的意图来说,出图应该在布局里出图http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=58386&page=1#pid221695看此帖,等你会在布局里出图了,你就会发现用它的好处.不要不会用,就说它有缺点,那是因为你没有精通而已. 可以改比例亦可以换图框,最好是1:1 其实每个人有自己不同的习惯,有的人是缩放图纸,有的缩放图框。
缩放图纸也就是那所画的图按一定的比例缩进图纸里边,但是标准尺寸是要按照原来的尺寸标注,这个打印的时候都是1:1的打印。
缩放图框就是把相应的图框缩放相应的倍数,图纸依旧是1:1的。这个打印的时候就想有相应的缩放比例了
以上两种方式,无论哪一个都必须标明比例。 最好是缩放图框,图形不要缩放。自己做个图框用块定义就是了 用的时候插入就可以了
