zgdbsd 发表于 2010-3-3 16:32:50
型号为10MCY14-1B的轴向柱塞泵应该选用多大的电机?
车间里有台滚齿机坏了,怀疑是液压站电机功率小造成跳闸。请问高手:
型号为10MCY14-1B的轴向柱塞泵应该选用多大的电机啊?
还有电机的选用主要根据是什么啊?
KCYA2010 发表于 2010-3-7 11:48:27
要看你的系统用到多大压力才能算出电机功率大小。
xxhfhy 发表于 2010-3-9 15:15:42
根据我的经验,应该是4千瓦的电机
金枫液压 发表于 2010-3-9 15:58:05
满载要7.5KW
非池中 发表于 2010-3-10 22:16:25
你的滚齿机说明书应该有电机的型号吧。如果计算的话应该根据泵的排量,以及你的系统的最大的压力。当然我这里说的是定量泵,您的泵应该是定量泵吧
yea8888 发表于 2010-4-3 20:35:40
选电机主要根据系统需要的压力和流量来计算,有经验公式压力X流量/61.2X效率
查看完整版本: 型号为10MCY14-1B的轴向柱塞泵应该选用多大的电机?
