305878671 发表于 2010-3-3 14:18:01
锥度配合怎样算合格
我公司给外厂加工的一个锥度件,发到厂家后,厂家说配合不严密,要求我厂派人维修,哪位大虾能解释下,配合面积达到多少后才算合格,依据的标准是什么,小弟在此谢过
djh963852 发表于 2010-3-3 20:49:49
一般达到结合面积的百分之七十五以上,除非有特殊要求,可用涂色法检验。
见习生小王 发表于 2010-3-4 11:05:20
看不明白:“锥度件配合不严密”,可以“派人”去现场“维修”?是手工刮研,还是机床加工?有无气密或水密要求?
杨善梅 发表于 2010-3-4 19:28:05
如果是机床配件的话,只要70%~75%。
如果是铜或生铁件可以手工刮研的。
tangshuiping123 发表于 2010-3-7 21:53:51
如果没特殊需要,70%以上就OK了
lhjr 发表于 2010-3-8 14:15:32
同意楼上大虾们回复。
朝颜 发表于 2010-4-15 20:34:31
锥度配合的面积要达到80%,可用涂色法检验。
查看完整版本: 锥度配合怎样算合格
