冷水黄金 发表于 2010-3-2 11:26:18
0.1mm钢带切割---请教,在线等
请问1000mm长0.1mm厚的冷轧半硬不锈钢钢带32~42HRC左右,如何切成同样长度1.3mm宽的钢带?
要求两边平整,无毛刺飞边。
最好说下设备,方法,不胜感激。
在线等待。
胡司令 发表于 2010-3-2 12:12:15
水切割可以
龙九禅师 发表于 2010-3-2 12:20:52
精密冲压即可
冷水黄金 发表于 2010-3-2 12:26:46
水切割肯定不行,精密冲压也太奢侈了,原理还不是和切板机差不多?
已经得到一个答案:闸式剪板机。
如果有其它方法请公布下
iamqius 发表于 2010-3-2 22:07:00
激光切割可以么?
热咖啡 发表于 2010-3-4 16:04:57
激光切割会产生大量的热,割出来后是弧形的。而且1.3mm太细了,容易烧坏。
小衲 发表于 2010-3-4 16:51:37
冲裁可以实现。效率最高。
普通冲床就可以,精度靠模具保证!
已经得到一个答案:闸式剪板机。
如果有其它方法请公布下
冷水黄金 发表于 2010-3-2 12:26 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif宽度这么小,用剪板机不会扭曲变形吗?可以试试线切割,量大的话,成本就比较高.厚度0.1mm,500pcs才50mm,一刀过可加工500pcs,时间也不会太长.
六月星空 发表于 2010-3-6 16:58 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
目前采用一线切,但边太毛了,外观较差。
另外,硬度好象降低了,不知道是不是与线切有关
查看完整版本: 0.1mm钢带切割---请教,在线等
