杨善梅 发表于 2010-2-28 21:33:19
一台二手南二YBN3132滚齿机恢复经过
今年十一月份,我们厂因生产发展需要,要增加一台滚齿机,我和我们老板去了泽国的二手市场,里面的商铺全部看了一次,最后看中了一台二手的南二产的YBN3132滚齿机。看机床的铭牌上标的出厂日期是2001年六月。老板要买,我们去泽国之前就从家里拿了表座及百分表,到了那里,我找一根长短合适的铁棍,一头插在滚齿机工作台的梯形槽中,并把百分表的表头固定在工作台梯形槽的侧面,用力扳动工作台。工作台蜗轮附的径向间隙为0.11mm.新的滚齿机出厂时的间隙是0.07mm,超差了.手二滚齿机能有这样的间隙已经很好了.接着拆下机床后面的档板,拆开工作台油窗(长方形的,中间是有机玻璃的).检查蜗附磨损程度,实际看了蜗轮的齿侧只有一边用过,另一边根本没有用过,且用过的那一侧磨损不是很多.说明这台滚齿机最多只用了三到四年时间,而且一直用的右旋滚刀加齿轮.使用的地方不是很苦.工作台是蜗轮附滚齿机的心脏,要重点检查.拆开所有能拆开的盖板,看机床的里面.挂轮箱里面一一看过.看商家有没有特意给机床"穿衣服",最后打开电箱门检查机床的电器外观有无发霉或进水。。。。
    要求通电试机,商家最初不同意,我要我们老板说"不试机就不买"他们只好同意通电试机.加上液压油.开机只有液压电机在转.开始以为是三相的电源的相位接反了,要求调一下相位,调了相位液压油泵还是不上油,商家不耐烦了,我亲自上去,松开了油泵出油口的管接头,还是没有油出来,只好把液压系统与油泵连接的总的供油管拆了,叫卖二手机床的老板自己舀油直接从油泵的出油口加进去,油一下冲了出来,冒得那个老板满身都是。关掉液压,接上供油管,开机,手动壮态下,工作台50mm定程油缸能够进退。小立柱顶尖滑块也能上下移动。刀架大拖板快速上下没有,商家只好找了一个电工看了一下,刀架大拖快速上下有了。最后要启动主电机,但始终没有能够启动,电工找了半天也没有找出个所以然。只好作罢。其实我早就看见了,机床的搬运过程中压到主电机的电源线,主电机是双速的,出线盒里有六根线加上一根接地线一共是七根线,七根线被压断了六根。电机供不上电。这时我已经对这台二手滚齿有了初步的了解。电路中。PLC是正常的,程序也是正常。大件没有坏。可以买,老板花了十万买下了。钱付了以后,市场动输队的驾使员过来帮我们运回家,他开口出价运费是1200元,少一分不干,老板从家里请了车子过来运的。他们很不高兴。。。。。
   回到家,我把液压油池的费油全部清理干净,并用柴油清洗了一次。加上新油通电试机。一合闸就跳了。试了很多次都跳了,检查是电箱门上保护开关被拆了,并且把两根线头直接短接,用黑胶带包好的,不仔看的话,根本找不到,拆开胶带分开两根线头。并一一用胶带封好。开机不跳闸了。后一想可能是那天市场有人特意做了手脚,有意难为我的,看看我的技术到底怎么样罢了。液压能启动了,启动液压电机,系统压力不稳定。振动很大,液压电机的噪音大,轴承坏了,把电机解体,拉下坏的轴承,照原样去买了一对新轴承装上,噪音小了很多,但是系统的压力的波动很大。叶片泵的定子椭圆长端有台阶。转子高速动转时,叶片与台阶发生碰撞产生压力波动大。时间久了油管会被振断,压力表容易振坏.....油片泵的性能不好了。由于我们公司刚刚起步,老板手边的资金很紧张,只好将就着用,等开年以后换新。现在能够保持在2.5~3MP.不漏气还是能用的。
   清洗断油发迅器,拆开机床差动润滑的过滤网,已被垃圾堵塞得严严实实,清洗干净放在一边,开机检查差动配油板的阻尼孔没有油出来,油孔堵死.拆下配油板,用压缩空气冲,始终没有冲通.只好又装回,开启液压,在液压启动瞬间,压力油直线射出打在旁边的剃齿机上,阻孔中的垃圾被压力油冲掉了。两台机床的距离是四米,剃齿操作工被着实的吓了一跳。装上过滤网。接好主电机的供电线,主电机能启动了.装上一根芯轴.调好小立柱上的行程档块,刀架大拖板的行程档块,随意挂上一组挂轮.差动用离全器锁起来.并好前后挂轮箱的门.开机.手动/首件/半自动均有.换了面板上的总停开关(红色蘑菇头).试滚了五只3模,40齿的直齿轮.一切正常.谁知第二天早上来开机,又出了故障了,手动主轴能启动.工作台能进退,顶尖滑块也能上下,就是刀架滑板不能快速上下。首件/半自动均不成立,查刀架轴向控制离合器开关SO4是正常的.一时找不到故障原因.中午机床又正常了.一直到下班都是正常的.由于当时手头没有该型号的行程开关.就没有代换.第三天早上开机故障依就.于是我就用表笔拨动了一下SO4里面的触点。机床恢复正常。换了SO4,机床修理完毕。
   试加工精度,厂里的新品搞样,我全部在这台滚齿机上滚的齿,在装滚齿芯轴调试过程中发现,尾架顶尖滑块顶到芯轴上,芯轴会向后方偏。一看滑块两边的M6螺固螺丁松动了,一共是六颗全部是松的,难怪会顶偏。。。一一调整。过紧了滑块走不动。过松了不起作用。两边的压力刚好相等。开始打芯棒。跳动可以控制在0.005以内,很容易打。挂上差动。加工M2.75,Z=67,β=20,右旋齿轮.做到尺寸后拆下检查齿形齿向,齿向误差0.014~0.01之间。正常.随后余下的几个品种均是在这台滚齿机上做的.很正常.
   在没有恢复之前那个二手市场的老板问我们老板,床子用了没有....倒挺关心的.哈哈!"老师要我交答卷啦 !
冷光 发表于 2010-3-1 08:57:10
按照你的描述,你的技术呱呱叫,人才呀,老板真的要好好对待你
螺旋线 发表于 2010-3-1 09:02:57
思路相当清晰,杨大侠是把好手。赞一个。
iamqius 发表于 2010-3-1 15:20:09
其实我早就看见了,机床的搬运过程中压到主电机的电源线,主电机是双速的,出线盒里有六根线加上一根接地线一共是七根线,七根线被压断了六根。电机供不上电。----呵呵,有意思啊,像无间道样!
独孤狼 发表于 2010-3-24 21:11:14
机械设备大中小修 是一个机修工的最基本的素质 没啥奇怪的
见习生小王 发表于 2010-3-25 14:52:00
如果不是杨大侠对机、电、液全面通吃,很难想象有谁能够把这台毛病百出的二手机床如此迅速地搞定。
查看完整版本: 一台二手南二YBN3132滚齿机恢复经过
