许于跟 发表于 2010-2-27 18:10:21
谁有磨圆弧的机器卖?
1.最小能磨R多少?
2.8小时能生产多少?
3.机器多少钱一台?
4.生产厂家地址?
5.谢谢大侠们告知。。。
许于跟 发表于 2010-2-27 18:12:45
坐在沙发上等回音。。。
螺旋线 发表于 2010-2-27 19:58:34
麻烦发张图上来看看。要图片或PDF文档,不要CAD图。
许于跟 发表于 2010-3-3 17:56:49
图没有。。就是求勾一台能磨出R0.9或更小R的数控机。。
螺旋线 发表于 2010-3-4 08:48:39
那这个R是在什么地方?画个示意图也行.
具体精度要求也说说.这样才能有建议.比如象很多轴类零件,上面就有很多过渡的R特征,都是可以磨的.
许于跟 发表于 2010-3-5 17:30:51
那这个R是在什么地方?画个示意图也行.
螺旋线 发表于 2010-3-4 08:48 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
请加我QQ595826907
许于跟 发表于 2010-3-5 17:33:09
还有磨锥度,2.5度磨13个长。。是2.3的304不锈钢材料。不知道有没有这样的磨床??
许于跟 发表于 2010-3-5 17:58:30
6.0*22.2的空心304不锈钢5# 螺旋线
许于跟 发表于 2010-3-5 18:03:49
上图是我想加工的零件。由于304不锈钢车床加工有一定的难度,所以我想该为磨床加工。请大侠帮忙,提议见。谢谢
螺旋线 发表于 2010-3-5 19:08:56
第一种工件只是磨R0.5的圆弧吗?直径部分不磨?圆弧过渡有没有严格相切的要求?
第二种工件只是磨锥面部分?还是全部都要磨?
如果只是仅仅磨圆弧和锥面部分,那可以买台普通设备就可以了。卡磨方式,配上R修整器或者金刚滚轮修整器来修圆弧。锥面的话也是卡磨,金刚笔修整,掉工作台就能磨锥面。125系列的就可以了。
关键在砂轮上,要用特殊的砂轮和冷却液。
查看完整版本: 谁有磨圆弧的机器卖?
