sjkabc 发表于 2010-2-22 06:22:04
5毫米端面沉孔使用何种刀具?
8毫米直径的轴上要加工一个5毫米直径的沉孔。用中心钻或者定位钻开眼以后下去用什么刀加工方便?受制于设备,微型镗刀不能装也没法装。是否可以直接使用铣刀过去锪出这个孔。或者有什么端面槽刀可以加工出来?
sjkabc 发表于 2010-2-22 06:24:13
刀具需要是8方或者12方的,走心车上面只好装这样的小刀。
wangxinwu 发表于 2010-2-22 09:21:36
RE: 5毫米端面沉孔使用何种刀具?
如果要求不是太高的话就直接用铣刀踩一下就OK了
西北郎 发表于 2010-2-23 21:19:54
直接上铣刀没有问题
查看完整版本: 5毫米端面沉孔使用何种刀具?
