isolated 发表于 2010-2-9 15:08:29
沥青泵的常用填料密封的材料及特性
沥青泵的常用的填料有:
    一、合成纤维加聚四氟乙烯
    采用合成纤维(SYNTHEPAK),在制造时,加入聚四氟乙烯(PTFE)于股线中,然后编织制成,这种制造程序,减少了中心干燥的坏处,适用于旋转、往复式的机械上,以及抗中强度的酸与碱、石油、合成油、溶剂与蒸汽等介质。最高耐压3.5MPa,最高耐温290℃,耐低温—110℃。
    二、合成纤维
    在盘根的角部结合了合成纤维(SYNTHEPAK),制成了耐用而无污染、抗磨损的盘根。更适合于旋转与往复式的运动。适用于酸、碱、气体、石油、合成油、蒸汽、盐水与泥浆的介质。最高耐温290℃,耐低温—110℃,最高耐压3.5~17.5MPa,转速2250r/min。
    三、纤维加黑铅
    采用人造纤维普通辫编法而成,含有矿物性润滑剂并进行黑铅处理,质地非常柔软,易于安装,对于旧的及公差较大的机械设备,或稍有磨损的轴,其密封效果最佳。适用于高转速、低压至中压的旋转式泵、混合机等。最高耐温1770℃,最高耐压0.1 MPa,转速1500 r/min。
    四、聚四氟乙烯
    又称四氟化乙烯(PTFE)盘根,其特性为摩擦系数低,无污染,百分之百抗腐蚀性,故使用范围非常广泛,style5889以内外交错格子编织方式制成,加有特殊润滑剂,质地柔软,耐用寿命长,适合高转速场合使用。适合于制药、食品、炼油、化学及化妆品等工业。最高耐压10 MPa,最高耐温104℃,转速1500 r/min。
    五、麻浸四氟
    特选长麻纤维,先编成股线,然后含浸聚四氟乙烯,再以普通编织法制成,加有特殊润滑剂,特性坚韧耐用。长久浸于海水中,亦不易腐烂。适用于船舶、纸浆、制糖、电力工业等。最高耐压5 MPa,最高耐温104℃,转速1200 r/min。
    六、石棉浸四氟
    采用石棉纤维,先编成股线,然后浸入聚四氟乙烯,再以内外交错格子编织方式制成,加有白色润滑剂以利安装,表面上涂上一层聚四氟乙烯,使聚四氟乙烯含量最高达40%以上,适用于制糖、造纸、炼油、化学、纺织、食品等工业,适用于泵、搅拌机及阀杆上。最高耐压1 MPa,最高耐温260℃。
    七、石棉石墨
    盘根的内芯以石棉纤维、石墨片、防锈锌粉及小量粘剂混合而成,外套90%纯白石棉加合金钢丝包衬,表面有石墨粉并经防锈剂处理,专供所有阀杆使用。最高耐压28 MPa,最高耐温620℃。
    八、石棉加黑铅
    采用石棉加上黑铅粉及润滑剂,质地柔软,易于安装调整。此盘根价格适中,用途广泛而实用。适用于蒸汽、水、溶剂、油、瓦斯、酸碱等。最高耐温300℃。
    九、棉加天然胶
    沥青泵采用棉纤维与饱和的天然胶而结合成坚固及多层次结构的盘根,用于热水与冷水、重负荷油压上,经常用于造纸、铸造、泵等。最高耐温120℃,最高耐压3.5MPa。
查看完整版本: 沥青泵的常用填料密封的材料及特性
